Aire Acondicionado
Minisplit mirage se cambia de temperatura solo
Gonzalo Durán
Tengo un minisplit mirage de los primeros que de repente se empezó a cambiar solo de temperatura sube y baja continuamente y se apaga y prende solo, no responde al control remoto.
SplitBoy
SplitBoy
797
Hola, ese es un problema de placa electronica...vas a tener que testearla o hacerla arreglar. En otro de los casos, se reemplaza. Si vas x esta ultuma opcion, hay que tener en cuenta que tipo de ventilador tiene en la unidad interior. Si es con 3 velocidades o por pulsos (pg). De esta forma sabes cual de los 2 tipos de placa electronica vas a usar. Saludos y valora la respuesta, comenta...
Gonzalo Durán
Gracias por la ayuda tan rápida y seguiré los consejos mencionados.
