al apagar el aire acondicionado la unidad de com presor queda encendidA la unica forma de pagarlo es cortando la electricidad, ejemplo si la apgo con el control se apaga el ventilador y pantalla pero el compresor queda encendido es decir tampoco agarra su ciclo de aapagado normal de descanso cuando acanza la temperatura que indica en la pantalla esto ocurre en la noches enfria demaiado el cuarto en es en oportunidades en el dia funciona bien pero por momentos y en las noches se queda en la situacion antes expliacada que puedo hacer esun haier de 12 btu
Buenos dias, amigo el problema esta localizado en el rele (relay) de la tarjeta electronica que es el que se encarga de enviar o cortar la señal hacia la unidad condensadora (exterior), los contactos estan pegados y no abren, por tal motivo te queda encendida la unidad exterior.
Lo más probable es que este pegado el relay que está en la tarjeta del evaporado. Este es el que envía la orden al condensador para que trabaje y ya que el relay sigue pegado seguirá pasando energía al condensador y este quedará encendido. Lo recomendable es reemplazar este relay.
Suerte ....
Aire de ventana Haier. Queda encendido el compresor luego de apagar la unidad. Y cuando está encendido no cambia a modo ventilador. El compresor sigue enfriando
