Buenas noches, al momento de cortar, debes verificar si al compresor le esta llegando tensión, si le esta llegando tensión entonces se disparo por termico, pero si no le esta llegando tensión, el problema lo puedes tener en el termostato (si es analogico), o en el sensor de temperatura (si es digital), asegurate primero de estas cosas, si es un split es facil determinarlo, si la unidad exterior se apaga toda, entonces no le llega tensión y el problema esta localizado en los sensores de temperatura o en la tarjeta electronica, si solo se apaga el compresor y el ventilador de la unidad exterior sigue funcionando, entonces se esta disparando el termico del compresor, y pueden ser varias las causas:
1. Capacitor del compresor deficiente o de mayor capacidad al requerido
2. Panal de la unidad exterior demasiado sucio
3. Ventilador exterior girando lento (poca ventilación)
4. Exceso de refrigerante
5. Baja tensión en la red electrica
6. Bobinas del compresor defectuosas y recalientan a medida que trabaja el motor
7. Cables sulfatados del compresor o con puntos calientes
8. Obstrucción en el tubo capilar
