Aire Acondicionado
¿puedo usar un tubo de oxigeno nuevo de 1mt?
pokoloco
hace 14 años
hace 14 años
Hola amigos de yo reparo,quería saber si puedo usar un tubo de oxiqeno nuevo de un metro, que lo compre hace poco y la verdad es que me hice uno con una garrafa de las que traia el sifon drago, le puse una valvula de las que trae el tubo de oxigeno y es mucho mas manuable. entonces queria usarlo si es que se puede,cargar con nitrogeno y si tambien tengo que usarlo con regulador de presion.perdonen mi ignorancia pero tambien necesito fabricarme un reciclador de gases pues mas que por lo de la atmosfera que veo que pocos le dan bola al tema, ami no me consta el daño que se le realiza a la atmosfera liberando estos gases, y no me malentiendan,NO ESTOY A FAVOR DE LIBERAR GASES PUES YO LOS SUFRO EN CARNE PROPIA, pues tengo fiebre reumatica y a pesar de tener que colocarme una inyeccion de penicilina de 2400000 unidades todos los meses, pues es la unica forma de contrarrestar las inflamacionesen casi cualquier articulacion que se les ocurra, y que se agrava pero inmediatamente,libero estos gases por rasones que no te queda mas remedio que ventearlos, y aunque se al aire libre, me afectan en forma demasiado virulenta como para no decir basta, no puedo tirar ni un gramo mas de estos gases pues yo les puedo asegurar, y no porque me digan que son malos,YO NO LOS TOLERO MAS, yme imagino lo que le hara a la atmosfera.por lo tanto si algien sabe como fabricarme un recilador usando mi propia bomba de vacio y pasarlo a un sifon drago de 1500gs, total para las heladeras o a/a chicos me serviria. gracias desde ya por los datos que me puedan aportar.Pokoloco P/D si hay material sobre esto me gustaría que me digan donde buscar. Gracias
pokoloco
hace 14 años
hace 14 años
Hola muchachos, ya se que suena feo lo que pregunto, pero si puedo aprovechar lo que tengo bien y si me dicen que no va a andar, buscare lo que corresponda,pero por favor tirenme algunos datos. Gracias
trane_soporte_tecnico
hace 14 años
hace 14 años
lo mas seguro es que si te sirva porque el oxigeno y nitrogeno se envasan a mas de 3000 psig. pero si es de los de aluminio algun proveedor sensato no se atrevera a cargar tu cilindro por normatividad.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 14 años
hace 14 años
Hola Intentare ayudarte en lo que pueda Original la idea del drago!!! Es tan original que no puedo decirte nada al respecto En cuanto al nitrogeno este lleva regulador si vos tenes un tubo de oxigeno y lo queres utilizar para nitrogeno no creo que tengas problemas mientras tenga la prueba hidraulica hecha seguramente te exigiran pintarlo de verde ya que ese es el color (al menos aquí en argentina) que identifica a los tubos de nitrogeno los de oxigeno son azules En todo caso averigua con tu proveedor de oxigeno/nitrogeno ellos son los que mejor te pueden asesorar Ahora vamos al recuperado de refrigerante Primero que nada JAMAS UTILICES LA BOMBA DE VACIO PARA ESTO Las bombas de vacio viene preparadas para trabajar con presiones desde 0psi para abajo cuanto mucho podes aplicarlo a un sistema con 5 psi como maximo si la conectas con mas presion que eso podes dañar la bomba ni hablar con los mas o menos 150psi que tiene el r22 en reposo Para vaciar un equipo debes hacerte de algun compresor que funcione bien uno para los freones y otro para los ecologicos para no mezclar Hay diferentes motivos por el cual se vacia un equipo Cuando se vacia para efectuar una reparacion que puede ser por ejemplo un cambio de capilar o filtro este gas puede ser reutilizado y que mejor que en el mismo equipo se hace la reparacion y se vuelve a envasar con el mismo gas para ello se debe envasar en un envase perfectamente limpio y apropiado para ello puede ser por ejemplo una garrafa Cuando se vacia para cambiar un motor que se quemo entonces este refrigerante ya no sirve para utilizar ni en este equipo ni en ningun otro hay que descatarlo para ello hay gente especializada en desechos toxicos averigua en tu municipio posiblemente ellos te asesoren donde tenes que llevar estos gases no reutilizables Para vaciar necesitas compresor un par de mangueras manómetro de baja se conecta al equipo manomentro de alta al envase debes asegurarte que el envase no contenga aire en su interior ante la duda se le puede vaciar completamente y hacer vacio Pinta los envases que utilices de diferentes colores para que no se mezclen En muchos manuales viene mas información sobre como realizar la recuperacion de refrigerante incluso hay maquinaria apropiada para comprar para esta funcion aunque te imaginaras son super caras tambien podes utilizar el buscador de yoreparo para rescatar muy buena información sobre el tema ya que se lleva hablado bastante sobre esto Te cuento que yo tambien tengo o tuve fiebre reumatica de chico y comprendo lo que debes pasar es una enfermedad de mierda Bueno espero que te sirva FUERZA CON LO DE LA ENFERMEDAD!!! Sobre todo cuando te aplicas el bencetacil ya que ambos sabemos como duele Te deseo suerte saludos
