Aire Acondicionado
Duda Instalación Eléctrica aire acondicionado Marca Mastertech
Adolfo Iraheta
Tengo una duda como como va instalado la conexion electrica, en la casa hay 220V, 2 fases a 110V y neutro, mi duda es como deberia ir conectado al aire, ya que con otros aire sale diferente el diagrama y este me confunde un poco porque solo pone 1, N y L, el aire es 220v, adjunto la imagenes Gracias
SplitBoy
SplitBoy
797
Hola Adolfo, tenes que usar un cable tipo taller de 4 hilos x 2,5 mm de espesor cada uno...1: Señal - 2 N : Neutro - 3 L : Linea o Fase 220 Volts - y el que te sobra es la tierra, (verde y amarillo). Desde la unidad interior respetando los numeros de la bornera hasta la unidad exterior, saludos...valora la respuesta
Adolfo Iraheta
Tengo esa duda, dices una fase 220v, pero tengo 2 fases a 110v, ahi es donde me pierdo
elektomaq
elektomaq
62.202
Adolfo :
Entre cualquiera de las fases y neutro tenés 110 y entre las dos fases sin neutro tenés 220
Debes usar las dos fases y no usar el neutro
No olvides revisar la frecuencia
¿Estas seguro que el equipo es 220V?
Adolfo Iraheta
Si es a 220v 60hz, entonces L y N van las 2 fases y el 1 es el de comunicacion, correcto?
elektomaq
elektomaq
62.202
Así es
El 1 es señal y Ly N es para llevar alimentación de una máquina a otra
Por lo que se ve la alimentación principal ( no figura en el esquema) ingresa por la unidad exterior
¿La unidad interior es de 220 ?
SplitBoy
SplitBoy
797
Estaria bueno ver una foto del enchufe de la unidad interior y ya que estas...de la bornera
Adolfo Iraheta
aqui estan la imagenes, pero la descripcion que da el usuario friovega63 es la que mas concuerda
https://ibb.co/e8FeDH
https://ibb.co/bKGmtH
https://ibb.co/d9qqLx
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola mientras sea 220V , puede funcionar con una fase y neutro o dos fases pero debes ver también el dato de frecuencia de linea , 50 o 60 Hz. Puede tener problemas si no es la frecuencia adecuada
SplitBoy
SplitBoy
797
Eso! comfirma los Hz del equipo
friovega63
friovega63
11.849
Hola Adolfo, Lo primero que debe tener en cuenta es que su Split (NO) recibe la alimentación de corriente de 220volt, por la unidad exterior, como supone al enviar esa imagen. La Alimentación de su Split entra directamente a la placa de la unidad interior. Una fase de 110 volt iría al relé de la placa que es una especie de cajita rectangular de plástico, generalmente de color negro con dos terminales macho, uno de entrada que a la vez alimenta la placa por esa parte y un terminal de salida al compresor, que a la vez va conectado a la regleta de conexiones similar a la que aparece en la imagen que usted nos ha enviado, pero ubicada en la unidad interior, que puede ser la conexión (L) o (N)  (Ojo) usted debe cerciorarte a cual, para que no tenga contratiempos. La (L) de la unidad interior, debe ir con la (L) de la unidad exterior y La (N) de la unida interior con la (N) de la unidad exterior. La otra fase de entrada de corriente de 110volt iría también a la placa pero esta debe ir a un terminal macho que hace, o crea un común o (Neutro) en la propia placa y esta a su vez ira a la regleta de conexiones de la unidad interior, según el caso puede que a (N) o a (L). El contacto con el número (1) en la regleta de la unidad interior debe ya estar pre conectado a un relé que envía la señal eléctrica desde la placa de la unidad interior a la válvula inversora que se encuentra en la unidad exterior. (OJO) Esta conexión se utiliza solo en los aires acondicionados tipo (Frio/Calor) para la calefacción, donde iría conectado el (1) unidad interior con el (1) unidad exterior, sin más nada. S@lu2s friovega63.
Adolfo Iraheta
Asi es correcto lo que tu dices, pero me perdi un poco con lo de toma macho, agrego unas imagenes de la unidad interior
si me puede explicar un poco mas de como es lo de toma macho, ese toma va estar con las 2 fases a 110 y el neutro, o no ?
friovega63
friovega63
11.849
Hola Adolfo, como le decía exactamente, acabo de ver las imágenes que envió y todo coincide, usted puede conectar ese cable blanco a la toma de corriente de 220volt, las dos espigas planas que tiene este cable blanco son las entradas de alimentación para los 220volt y la espiga redonda que esta junto a las planas es la toma de tierra o masa que no siempre se utiliza porque hay países como el mío que apenas la emplean. Con respecto al terminal macho, usted no lo ve porque tiene conectados en ellos los terminales hembra en el relé que está en la placa. (Continua)
friovega63
friovega63
11.849
Le sugiero que si la unidad interior está ya ensamblada ni pierda el tiempo en buscar más nada puesto que esto de los terminales macho, ahora mismo no sería para nada relevante o de importancia para el montaje. Solo debe centrar su atención, ya que toda la unidad interior viene armada, en conectar los cables que imagino estén incluidos en el kid de montaje que trae su Split. (Continua)
friovega63
friovega63
11.849
Supongo que debe traer un cable generalmente negro del tipo llamado (Royal Cord) de alrededor de unos 3 o 5 metros de largo que trae a su vez 4 cables, un cable de color carmelita, que guiándome por el plano, este debe ir conectado en la letra (L) desde la regleta de la unidad interior hasta la (L) de la unidad exterior. (Continua)
friovega63
friovega63
11.849
Un cable de color azul que partiría igual desde la regleta de la unidad interior pero esta vez desde la letra (N) hasta la (N) de la unidad exterior. Un cable de color negro igualmente partiendo desde el interior hasta el exterior pero esta vez conectando la regleta con el número (1) hasta el otro (1) exterior y por ultimo un cable (verde/amarillo) que conecta la tierra o masa interior con la exterior. S@lu2s friovega63.
Adolfo Iraheta
Muchas Gracias friovega63, eso quiere decir que estos aires no necesitan de un neutro? solo las 2 fases de 110v y ya
friovega63
friovega63
11.849
Hola Adolfo, lo del famoso neutro no es más que una forma de orientarse en la instalación de 220volt, para que no exista confusiones a la hora de darle seguimiento a una fase determinada y que esta luego no se nos troque con la otra por ejemplo en su caso la (N) que viene a ser la más periférica de las dos porque no va en serie con nada, todo lo contrario en su caso con la (L) que va en serie con el relé y con la protección térmica del compresor y en el caso de los aires análogos (No Electrónicos) hasta van en serie con el control de temperatura. (continua)
friovega63
friovega63
11.849
Pero verdadero neutro los electricistas saben que no es. S@lu2s friovega63
Adolfo Iraheta
Muchas gracias por tu explicacion fue de mucha ayuda :)
Gracias
