Buenos días, me podrían decir como puedo medir presión de un minisplit con refrigerante r22 tengo dudas,las válvula de baja debe de estar abierta o cerrada
al conectar la manguera azul ala valvula de baja la aguja del manómetros debe de subir aunque este cerrado su válvula del manómetro.
la válvula de servicio del condensador tiene una toma que se conecta al manómetro , cuando enroscas el manómetro a esa toma que es como la de los picos de rueda de auto te debe indicar la presión en el manómetro apenas lo conectas ya sea alta o baja
ALTA: salida a presión de del gas refrigerante
BAJA: es la parte de succion
la válvula de alta y baja como lo llaman, en el condensador debe estar abierta, sino el circuito no trabaja no estaría succionando ni expandiendo el gas refrigerante , lo que tenes que tener serrada en alta y baja son las del manómetro , ya que el manómetro tiene la parte del centro toma por donde se conecta la bomba de vació y las garrafas para realizar carga y te va ingresar aire y se te escapa el refrigerante
te dejo un vídeo en 3d como trabaja el manómetro
mucha suerte
