Aire Acondicionado
se puede adaptar tarjeta mini split de 220v a 120v
carlos jimenez baños
tengo un problema con la tarjeta de un mini split lg  de 12000btu a 120v pero tengo otra tarjeta que era de otro mini split de la misma marca pero es a 220v y de 18000 sera que se puede adaptar
Ennio Montenegro.
Tendrías que conocer el consumo que tiene y poner un transformador de 110/220V.
Lo que encontrarás es uno de 220/110V y lo que debes hacer es conectarlo al revés.
Debe ser de la potencia adecuada al consumo.
fra3122
hola si es fácil pero tienes que saber un poquito de electrónica básica ya que solo tienes que intercambiar la fuente de poder o transformador de voltaje según el modelo del equipo
friovega63
friovega63
11.849
Hola Carlos, sí es posible y muy fácil el cambio, sobre todo si se tratase de transformadores externos que no estén fijados a la placa, probablemente hasta coincidan los conectores a la placa de entrada y salida, por ser de la misma marca las placas o mejor mismo fabricante, solo cheque que los dos entreguen el mismo voltaje que generalmente es de entre12 y 16 voltios de corriente alterna. Si uno de los transformadores es fijo y el otro no, solo cuidate conectar entrada y salida como corresponde y a disfrutar. Suerte con la empresa. S@lu2s friovega63.
Nostromoelectronica
El asunto es que no mencionas de que modelo es la tarjeta de uno y otro, sin embargo la mayoría de los minisplit LG usan fuente tipo SMPS que se distinguen fácilmente porque llevan un transformador pequeño color amarillo montado en la misma tarjeta y un capacitor de 15microFaradios a 450V. Si ambas tarjetas tienen ésa fuente las puedes intercambiar sin problemas, ni hay que agregar nada adicional. Saludos.
lo que pasa es que este equipo en viejo creo que de los primeros y vienen dos tarjetas los transformadores traen casi los mismos numeros solo cambian los dos ultimos numeros
