Hola gente, tengo un problema en un aire acond. piso techo, BGH DE 15000 frigorias, hhace un mes maso, cada 15 dias empeso a cortar la placa por alta temp. de descarga, lo hacia una vez a la semana. y empeso a hacerlo mas seguido. ahora lo hace todos los dias. sacamos filtro de gas, se lavo el condensador, se cambio capasitor de ventilador, se saco gas, vacio y se cargo de nuevo con los kg q dice la placa, la presion de baja anda en 140 psi, y alta en 400 psi, ya probamos con menos gas y nada, revisamos valvula de expansion y caños, y nada, me esta voplviendo loco. El aire esta en una sala de tableros de una fabrica y no puede fallar. El equiopo tiene un año. y los mas raro que corta a la nochesita, en el dia anda bastante bien. A, el caño de alta desde la salida del compresor hasta la valvula de expancion esta bastante calentito, al rededor de 50 grados C. ayuda por favor.
