Aire Acondicionado
Acondicionador de aire Recco deja de funcionar
agustin_1349
hace 14 años
hace 14 años
Estimados, enciendo el equipo y luego de unos minutos se pasa a la funcion timer (led prendido fijo) y el led de power queda titilando. A veces despues de muchos intentos el equipo queda funcionando. A alguien le ha pasado lo mismo??? Agradecere alguna pista sobre esta falla. El equipo es frio/calor. Modelo JS3211AH Gracias
Henry W. Padron
hace 14 años
hace 14 años
Hola, en una ocación me sucedió algo similar con un equipo LG. Antes de que te vuelvas loco buscando la falla en cualquier otro lado te sugiero que revises minuciosamente el control remoto. Estos controles so extremadamente sensibles al sulfato producido por las pilas, ya que las pistas conductoras suelen tener distancias minimas entre ellas. Utiliza limpiador eléctronico (SQ) de manera generosa y utiliza una lupa o similar para inspeccionarlo. También reemplaza las pilas por nuevas. Espero ayudarte
Henry W. Padron
hace 14 años
hace 14 años
Hola, En una ocación me sucedió algo similar con un equipo LG. Antes de que te vuelvas loco buscando la falla en cualquier otro lado te sugiero que revises minuciosamente el control remoto. Estos controles son extremadamente sensibles al sulfato producido por las pilas, ya que las pistas conductoras suelen tener distancias minimas entre ellas. Utiliza limpiador eléctronico (SQ) de manera generosa y una lupa o similar para inspeccionarlo. También reemplaza las pilas por nuevas. Espero ayudarte
