Aire Acondicionado
Problema con compresor rotativo a/a samsung 48A124JV1JL
PMAA
PMAA
30
hace 14 años
hace 14 años
Hola! Fui a ver un split de un cliente al cual se le quemo el motocompresor. El tema es que la etiqueta donde figuran los datos, esta rota y no puedo saber que potencia tiene el mismo como para ir a comprarlo. Por el tamaño, no creo que supere las 3.000 frig. Es un motocompresor rotativo marca samsung y el codigo que figura en el mismo es 48A124JV1JL. Si alguien sabe decirme que potencia tiene o donde puedo consultar los datos, ya que busque y no encuentro la pagina de samsung para buscar los datos. Muchas gracias. PABLO
conatem
conatem
31
hace 14 años
hace 14 años
Hola seguramente que en la placa del condensador encontraras un modelo y generalmente ahi dice la capacidad ejemplo H24tr1000 24,000 BTU en tu caso seran las frigorias si no pon el modelo y es probale que encuentres mejor ayuda
PMAA
PMAA
30
hace 14 años
hace 14 años
Hola! Si, eso ya lo se. El problema es que la placa esta deteriorada y los datos ilegibles. Si conocen alguna pagina de samsung donde pueda obtener los datos, sera agradecido. PABLO
casclima
casclima
4.119
hace 14 años
hace 14 años
hola,bueno ,ese es un compresor rotativo de R22 de 12400 BTU o sea 3100 frigorias,lo podes remplazar por un siam mitsubishi para R22 modelo RH207VHAT TAMBIEN TENES EL HITACHI PARA R22 modelo SL211CV-C7UL,suerte,,CASCLIMA........
casclima
casclima
4.119
hace 14 años
hace 14 años
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
