Aire Acondicionado
Duda Potencia Electrica aparato aire acondicionado SANYO KRV123EHE
Madak
Madak
5
Buenos días Tengo este aparato de aire acondicionado con sistema inverter y quería saber si viéndo la foto me podéis explicar cuál sería la Potencia Eléctrica del mismo Entiendo que son los 35 W de input, pero no me queda muy claro a qué se denomina Capacidad  Input: 35 W Muchas gracias  Un  saludo SANYO KRV123EHE; 3.5 KW INVERTER SALON.jpg[1.29mb]
Sergio670
Hola Entiendo que "Capacity cooling" sería "capacidad de enfriamiento", en este caso serían 3,5kW o sea 3500W.  "Capacity heating" sería "capacidad de calefacción" 4,2kW o sea 4200W 3500W x 0,86 = 3010 frigorías Saludos
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola aparentemente estas tomando la unidad interior. 35W seria el consumo de esta unidad y no del equipo completo Capacidad es la potencia térmica, tenés por un lado para enfriamiento y por otro para calefacción 3,5 kW equivale a 3000 frig/hr o 12000 BTU La potencia eléctrica total de ese equipo es variable pero en régimen puede estar entre 0,9 y 1 kW  Podes verificarlo posiblemente en la unidad exterior o en el manual Saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
