Hola lo que no comentas es la presión de trabajo .
El consumo va variando por las vueltas del motor cuando arranca tiene mas consumo y cuando va llegando a temperatura menos.
Nunca debe ser mayor que el nominal.
El salto térmico es de 11 en lo mínimo,pero ayer en Buenos Aires hizo mucho calor.
Comenta
Estaba en unos 125 la presión. El consumo nominal de dónde puedo sacarlo? estará en la unidad exterior? No estoy en el equipo ahora.
Cuando me decís que el salto térmico es de 11 en lo mínimo a que te referís?
Con el dato de la presión podes sacar alguna conclusión adicional? Ayer no medí la presión, solo la medí el día de la instalación hace una semana y no puse mas el manómetro.
Respecto al consumo entiendo que estos equipos van variando, pero a cuanto se debería mantener de consumo cuando llega a la temperatura de referencia seteada en el equipo?
Gracias por tu respuesta!!
Hoy que hace mucho menos calor en Bs As probare el consumo que tiene el equipo cuando.
Tendré en cuenta lo del tema que este en un lugar cerrado la unidad exterior y el problema de la recirculación de aire caliente. Cuál sería el largo máx del caño? si la reubico? Guardar el gas en la unidad exterior para desconectar y reubicar se hace igual en un inverter que en los equipos comunes? Me dicen que el consumo varia dependiendo las vueltas del motor, pero en que rango deberia estar al llegar a la temperatura seteada con el control remoto?
Otra consulta, en un inverter, al llegar a la temperatura seteada con el control remoto, el compresor solo baja las revoluciones y el consumo (tienen idea mas o menos a cuanto quedaría el consumo aprox?) o el compresor se detendría? En que condiciones se detendría el compresor?
No vas a tener problema en el largo de la cañeria por ser inverter y porque la mayor parte del recorrido es horizontal.
Estoy probando el equipo ahora. 28 grados en la habitación. lo puse a 27 al equipo.Arrancó y subió gradual a 1,5A luego a los 30 seg sigui subiendo hasta los 3A.Pasaron cinco minutos y el consumo cayo a 1,6A y la temperatura de la habitacion esta en 26. unos minutos más y bajo a 1,3A el consumo. Menos de cinco minutos más y bajo a 1,1A.A los minutos bajo a 1,0A.Todo en unos diez min desde q lo encendí aprox.El equipo estaría funcionando bien así? El problema sería cuando hay demasiado calor en el garaje donde esta la unidad exterior?El quedar a 1A sin bajar todo el tiempo no es mucho consumo?
