Aire Acondicionado
Error 6 Aire Acondicionado Split Hyundai inverter de 5000 frigorias
galarza José  luis
Hola. Podran darme una mano con un problema que tengo. Instale un aire split marca Hyundai de 5000 frigorias (frio-calor) inverter.- La instalacion perfecta, hasta vacio hice, pero al encender el equipo en el display dice ERROR 6, y se planta todo.- Me fije en distintos tutoriales pero nadie me dice nada claro.- Desde ya muchas gracias.-
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola si el equipo es nuevo tiene que llamar al servicio técnico.
Roy Velasquez
Buenas Sr Galarza,en su aire acond aparece el error E6 asi como lo he escrito??? de ser asi entonces es una falla en el motor soplador el de la unidad interior y puede ser a causa de lo siguiente: (1) debes de revisar el cableado y socates del motor soplador y que estén bien ajustados en la placa.y que el soplador gire libremente. (2)capacitor del motor deficiente generalmente es de 1,5uf,deberias de chequearlo con un capacimetro. (3) falla en la tarjeta de efecto hall y la cuan esta ubicada en la parte interna del motor soplador y deberias de limpiarla con una brocha o pincel. Amigo comenta por aquí para poder ayudarte.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
