Aire Acondicionado
30 minutos y se apaga equipo externo
horavilla
Split TCL 18000btu f/c enfría 30 minutos y se apaga equipo externo y no vuelve a encender mientras que el equipo interno funciona normalmente, aclaro esto es encendiendo con el interruptor power del equipo interno ya que con el control pasa lo mismo pero solo funciona 3 minutos. Les voy a agradecer mucho su ayuda, saludos
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola Puede ser sensor de temperatura fuera de rango o problemas de placa Tambien revisar presión y consumo Comentar Si no tenés experiencia ni herramientas lo mejor es que busques un profesional Saludos
Luis Sandoval2015
al parecer por lo que dices, es posible que se caliente en exceso el compresor. lo primero que debes revisar es el capacitor y verificar que no este seco o desvalorizado.
elektomaq
elektomaq
62.202
Yo en primer termino pensé lo mismo pero lo descarte al ver que encendiendo desde el control dura sólo 3 minutos mientras que del botón dura media hora. Si fuese el compresor, el comportamiento sería similar sin importar desde donde se enciende
horavilla
Hola Luis, te cuento que cambie el capacitor y todo sigue igual pero me di cuenta que en el control salteaba la opción "heat" entonces lo reinicie ahora anda feel, dry, fan y heat y la opcion cool se apaga el externo y sigue el interno que puede ser? saludos y desde ya muchas gracias
