Aire Acondicionado
Aire acondicionado Fujtsu mod. ASY12RKF-W led operation parpadea
Nirkosi
La cuestion que cuando lo enchufamos va normal esta 5 o 10 minutos funcionando con bomba de calor pero pasados esos minutos el led de operation empieza a parpadear continuamente   el parpadeo es constante no lleva ninguna secuencia,  lo que noto tambien es que el rato que va normal , pero el aire que tira no es muy caliente, y tengo dudas que pueda ser. Muchas Gracias
Nirkosi
Que yo vea no lleva ninguna secuencia el led de operation es de color rojo.
Las secuencias posibles a partir de 10 es posible o las posibles secuencias hasta cuanto puede ser, nosotros contamos mas de 10 todas iguales, yo creo que le falta gas lo que no se si eso puede ser motico para que este led parpade.
Roy Velasquez
Sr Nirkosi y vamos a revisar esto. en el control remoto apriete simultáneamente las 2 teclas de subir y bajar temperatura por 5 segundos y eso le va a mostrar el error y me avisa
también cuando Ud ponga a funcionar el aire acond fíjese si el ventilador que esta ubicado en la unidad exterior funciona y gira con fuerza y fíjese que este limpio el serpentín
esta falla esta relacionada con fallas en el motor ventilador exterior y revise el capacitor del motor
Roy Velasquez
Buenas Sr Nircosi, cuenta cuantas veces parpadea el led Operation y de que color es la luz tiene que haber un patron de parpadeo de la luz de Operation y que color es?? comenta para ayudarte.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
