Aire Acondicionado
Aire Ac Electrolux mod EASE24C6AHLW de 24000 Btu no Arranca la condens
Aire acondicionado Electrolux 3500 Frias
lucasf8705
Buenos días amigos, primero que todo espero que se encuentren bien en todos los aspectos; amigos compré dos aires marca Electrolux modelo de condensadora EASC24C6AHLW y evaporadora EASE24C6AHLW y los instalé de acuerdo al esquema eléctrico de conexión(ver fotógrafa 20180116_124830.jpg[1.39mb]), se tuvo el respectivo cuidado en la instalación de la tubería y en la circulación del gas. Cuando se energiza enciende la unidad interna, pero al transcurrir el tiempo la unidad externa o condensadora no arranca, de acuerdo al esquema adjunto y el orden de conexiones de los cables, hay un cable demás que sale de la tarjeta eléctrica de la unidad interna; es decir según el diagrama de conexiones del sistema sobra este cable, hice la respectiva revisión y la conexión de este ultimo y es alimentado paralelamente a los bornes de conexión que trae la unidad interna que a su vez viene alimentada de la unidad externa, incluyendo la señal; pienso que sería irrelevante conectarlo ya que se estaría conectando el mismo punto dos veces y se podría ocasionar  un corto. Por ultima instancia destape la parte superior de la unidad externa, se enciende un led color rojo pero no hace ningún destello, al transcurso del tiempo empieza a sentirse un olor a recalentado, haciendo el seguimiento en la etapa de potencia exactamente donde se energiza el relé o contactor se evalúa que no se esta accionando por falta de alguna señal proveniente de la tarjeta. Amigos les agradezco su comprensión y ojala me puedan colaborar para salir de este problema, he mirado otros aires acondicionados idénticos ya instalados, pero la unidad interna no tiene el cable de conexión extra proveniente de su tarjeta eléctrica. Adjunto otras imágenes20180119_110725.jpg[1.22mb] de la serie y los parámetros del fabricante.
lucasf8705
amigos cabe aclarar que el aire acondicionado es tipo Split y en la segunda imagen adjunta pueden ver las características de la maquina condensadora.
badboyfor
buenas tardes la instalacion correcta de este equipo es la siguiente la alimentacion principal debe ser conectada a la unidad exterior en los puntos (L- N- Tierra) respectivamente luego el trae un cable (st)  que debe ser de 3 cables recubiertos con un forro de goma casi siempre es de color negro bueno ese cable va conectado en la unidad exterior en (1) (2N) (S) y en la unidad interior igualmente respetando sus posiciones el 1 con el 1 el 2 con el 2 y el (S) con la posicion (S)  y listo eso es todo si cambias la forma de conectarlo puedes dañarlo ya que ese equipo no es igual a los demas que son alimentados por la unidad interior como la principal y de la interior sale un cable de 2 pelos a la unidad exterior comenta que ha pasado espero no sea tarde suerte
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
