Sr Sebastian,es un problema en el compresor pueda que trate de prender y no pueda a causa del capacitor de marcha dañado y deberias de chequearlo con un capacimetro, o hades esta prueba desconecta en la tarjeta específicamente en el relé vas y desconectas el cable que va para la unidad exterior y lo aislas y luego prendes el aire y ve si te aparece la misma falla y de funcionar bien,entonces revisa capacitor del compresor y cableados y chequea las bobinas entre si con el tester en escala de 200 ohm y tambiien mide que no este ido a tierra
Roy Velázquez ya lo pude hacer andar le injerto la polaridad ala entrada 220 se reseteo y arrancó lo más bien
Se ve q había tenido un golpe de tencion
ok,me Alegra mucho que ya hayas resuelto el problema....ah y una recomendación le tienes que instalar a tu aire acond un protector de voltaje,para que proteja el aire acond cuando falle el voltaje o este fuera del rango normal.
trata de comprarte un protector el cual tu puedas ajustar el máximo y el mínimo voltaje en el cual tu quieres que se desactive el protector de voltaje y que también tenga un ajuste de tiempo de reconexión.
e instalale tambien un breaker calculado o recomendado para la capacidad del a/acond
