buenas tardes parelloprop,,,,,hay control remotos que tienen 2 led y puede darse el caso que se haya caido y se dañara el led ,,,,,,,,,el otro caso puede darse que se haya caido y internamente se dara la plaquita interna de mando O los botones,,,,,,lo pudiese darse que tenga humedad y los botones se quedan pegados,sacar el panel del contro y limpiar los botones mando ,,,,,,hay 2 pruebas que hacerle.....1ro poner el led del control en una camara y darle alguna funciones haber si se activa el led y al cual la vista no puede captar esta señal de la luz,,,,,,,,,,,,,,2do revisar la tarjeta de la consola haber si hay algun punto frio,o que el rele este pegado y no llega la señal....la prueba de la tarjeta es delicada y si no tienes nocion es preferible que te busques un tecnico y por ahorrarte un dinero puede haber un accidente personal y dañar el equipo....................valora la repuesta
