Aire Acondicionado
A/A Electolux de 3000fs se congela el caño de baja¡¡
antonio 1º
Hola gente del foro....tengo un a/a de 3000 fs al arrancar la presion es de 40 psi y va subiendo hasta 65 psi luego baja nuevamente a 40 psi, sube a 60 psi y a los 2 minutos el compresor se detiene congelandose la cañeria de baja. a los 5 minutos se enciende nuevamente y hace exactamente lo mismo. Gracias por la ayuda que me puedan dar..
Angel Ibarra
Siempre lo que hace es subir y bajar el psi de 40 a 60? Es extraño... No soy un experto pero pienso que puede ser ya problemas del compresor pienso que si el compresor tiene problemas de compresosion eso haga que baje a 40 y luego haga buenas compresion y suba a 60... La verdad yo primero le sacaria un poco de refrigerante si el problema persiste si le sacaria todo el refrigerante y veria la presion de baja y si se mantiene ese presion... Ojo no soy un experto llevo poco tiempo trabajando refrigeracion espero mas colegas comenten y apoyen mi comentario te den mas ideas... Espero comentes tu progreso
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
