Aire Acondicionado
Lg inverter 12 btu
Cristhian Coronel
Tngo un problema tengo una split inverter que me bota error 62  y no se que  puedo hacer  o alguien me puede ayudar con los codigos de error de lg inverter para saber  que puede ser gracias
Bienaventurado Soy
Busque en Internet y me encontré con que es alta Temperatura del disipador, quizás sea alguno de los sensores, habrá que checarlos, cuanta resistencia están marcando
Cristhian Coronel
2 × 1 arriba
6 × 10en medio
jose diaz tecnico
buenas tardes cristian si posees el manual alli el fabricante te refleja las fallas mas comunes,,,,,codigo 62=,compressor trip by imput current control modo pfc over current,,,,,verifica el sistema electrico que le esta entrando al equipo, pudiese ser que hay un linea que esta deficiente y el quipo......habria que chequear la tarjeta haber si hay algun punto frio y incluyendo sensores de ambiente y congelacion,,,,si no tienes nocion es preferible que busques un tecnico que te lo chequee,,,,,estas pruebas son delicadas,,,,,
