Aire Acondicionado
no esta llegando los 220 a los bornes del compresor de mi A/A de 24MIL
jvasq1
jvasq1
19
mi aire acondicionado marca coronet de 24 mil BTU de ventana, dejo de funcionarle el ventilador ,, le revise el condensador y lo tenia quemado ,procedi a cambiarlo ,pero ahora no arranca el compresor. le medi el voltaje a la entradad de los bornes del compresor y no estan llegando los 220 volt. que podra ser amigos ? ,necesito su opinion y ayuda y de antemano, muchisimas gracias !!!
lenin_jesus
lenin_jesus
5.034
Hola como estas? el capacitor que le cambiaste al ventilador es solo para el ventilador o compresor? Las dos lineas que le llegan al compresor una viene del capacitor y entra en el pin R del compresor, el otro cable que viene del capacitor entra en el pin S y del compresor del pin C debe salir un cable que va a la otra linea para completar el 220vac saludos y comenta como te va
jvasq1
jvasq1
19
gracias jesus por tu valiosa colaboracion mediante tu informacion pude llegar al termistror que esta abierto y no permite el cierre del circuito para activar el compresor...
mi pregunta esus el termistor tiene reparacion o hay que cambiar y de antemano muchisimas gracias !!!
