Aire Acondicionado
Quitar oring a robinete de aire acondicionado split de 3500.
paulsmart
Hola, quiero quitar el oring del robinete de alta de un aire acondicionado split y no puedo. Ya quite la trabita de metal, lo desenrosco y llega hasta el  ras de la válvula pero no sale. Es como si estaria trabado. Alguien sabe que puedo hacer o que me falta porque lo quiero sacar para cambiarle el oring que me pierde gas por ahí.  Muchas gracias.  Saludos
lenin_jesus
lenin_jesus
5.034
Hola como estas? yo nuca he visto que cambien el oring, cuando la llave esta fugando gas o se traba y no abre y cierra se reemplaza la pieza completa saludos
lenin_jesus
lenin_jesus
5.034
a la pieza nueva le colocas un trapo humedo y a medida que vas soldando le vas aplicando agua al trapo eso evita que la temperatura se eleve y dañe el oring
hugo19632013
Hola , no se cambia el oring , se reemplaza la pieza entera.
paulsmart
Como se hace para evitar que se queme el oring al soldar la pieza? Gracias
3gfulll
3gfulll
10
Con la ayuda de otra persona envolver la válvula nueva con un trapo y mojarlo mientras soldas con eso bajas la temperatura y evitas daño al oring
hugo19632013
Comparto.
