Aire Acondicionado
Prende 10 minutos y se apaga el equipo aire ventana
Split
Split
2
Buenas tengo un aire ventana que prende 10 minutos y se apaga el equipo que puede ser gracias
lenin_jesus
lenin_jesus
5.034
Hola como estas? se apaga completo o solo el compresor y queda encendido el motor ventilador? saludos
Split
Split
2
se apaga el equipo completo no queda encendido nada
Vicente picasso
Yo pienso que el problema que tienes  es falta de mantenimiento suele pasar que cuando está demasiado sucio el condensador sube la precion y se a apaga el equipo por protección del compresor
mati nuñez
El problema apunta mas a una falla eléctrica o electrónica, puesto que si se apagara por apertura de protector térmico el forzador quedaría funcionando. Que tipo de comandos tiene? Mecánico o electrónico?
Split
Split
2
Tiene comando electrico yo habia limpiado el sensor de cañerias que no hacia buen contacto andubo toda la tarde bien lo apague y a la noche fallo nuevamente
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
