Aire Acondicionado
Aire Acondicionado LG no arranca en modo calor
Roberto C Asensi Ros
Buenos días, El modelo en cuestión es: LG S12AA --- tendrá unos 8-9 años. He estado unos días leyendo por el foro, para ver las posibles causas de que mi AA no funcione en modo calor, El compresor no llega a arrancar en modo calefacción, en modo enfriar este verano me ha funcionado bien, y aun sigue funcionando bien, el compresor arranca sin problema.  Decir también que la placa fue cambiada por el seguro antes del verano, el AA indicaba con los parpadeos el fallo, y el conseguimos meterlo por el seguro. ya el inviernos pasado no funcionaba en modo calefacción.Lo que he podido comprobar hasta el momento por lo que he encontrado en el foro y en otros sitios, Sensores: he comprobado 3 sensores de la placa que esta en el compresor, he buscado unas tablas que relacionan la resistencia con la temperatura. Sensor 1- uno que va dentro de un tubo (por los valores que me da debe de ser el de descargas), lo he desmontado y probado a distintas temperaturas y marca según la tabla. Sensor 2- es el sensor que esta justo detrás de la rejilla (supongo que será el de Aire) lo he medido a temperatura ambiente, y marca según la tabla, justo en el mismo conector, hay otro sensor, no logro ver donde va, ya que se mete por detrás de los tubos hacia abajo, pero marca a temperatura ambiente según la tabla. Tengo un equipo igual a este montado en otra habitación, y he comprobado los valores de los sensores 1, 2 y 3 y a temperatura ambiente y marcan igual. La bobina de la electroválvula da continuidad y se escucha cuando hace el cambio de modo frio-calor. Ahora mismo no se por donde seguir. acabo de leer que en el Split hay otro sensor que mide la temperatura de una batería, pero no tengo claro donde esta, puede ser esta la causa?? sabéis como accedo a este sensor?? podría ser también que la válvula este atrancada y no cambie a modo calefacción?? Cualquier ayuda será bienvenida. Gracias
Javierorsi
Fijate si no hay algun cable invertido entre la unidad interior y la condensadora (compresor por ventilador)
Hola Javierosrsi, primero, gracias por la respuesta. Donde te refieres?, en la placa que tiene la unidad exterior?? Funcionaria en frio si estuviesen intercambiados??
Javierorsi
Si estan cambiados funcioan en frio con un esfuerzo en la placa. Ya que el compresor queda a cargo del rele que esta para el ventilador. En calor hay equipos que no encienden el ventilador exterior hasta no lograr cierta temperatura en la serpentina y por eso calculo que no debe estar arrancando el compresor si esta invertido. Cambiando en la evaporadora o en la condensadora es indistinto
Hola Javierorsi,
Esta tarde miraré esto, he estado liado y no he podido. espero poder sacarle punta.
electronica@lacoyote
Buen dia. Puede pasar que le falte algo de refrigerante tambien, ya que en modo frio pienses que rinde pero en modo calor hasta que no llegue a los psi necesarios el equipo no enciende. Suerte
Hola Electtronica@laco, gracias por la respiesta, esta operacion la veo demasiada complicada, ya q no tengo manometros para esto, antes de llamar al técnico, quiero intentar ver todas las posibles soluciones que estén a mi alcance. Si se te ocurre otra posible solución.....
Nandovargas2016
Comprobar sensores, calibrarlos y revisar el microcontrolador, si no cambiar tarjeta universal.
