Aire Acondicionado
Problema con un Aire split de 12mil btu FRIGILUX de 110V
Dafm440
Buenas noches amigos de la Comunidad YO REPARO.... tengo un problema con un Aire acondicionado Split de 110v marca FRIGILUX... Si lo pongo en 23 a 26 grados comienza a enfriar el compresor enciende y al enfria la habitacion, después de enfría descansa dura su tiempo de reposo y vuelve encender el compresor.... Pero la falla la hace al pasar mas o menos 35 minutos cuando ya calienta mas la UNIDAD (compresor) y sucede que deja de enfriar la habitación,  . Cuando verifico el compresor y el ventilador afuera siguen encendido.. Pero no esta enfriando nada,... Y tocó la tubería para verificar si esta circulando él gas y la tubería no esta fria........ POR FAVOR AMIGOS ALGUIEN ME PUDIESE AYUDAR, EN DECIRME QUE PUEDE SER??? ESTE SPLIT TIENE ES 1 AÑO Y 3 MESES DE USO...le agradezco a la persona que tenga el conocimiento de esto.. Si tiene solucion le agradezco la informacion
Vicente picasso
Si esta funcionando el abanico exterior, y en compresor que tan caliente está si lo puedes tocar o está demaciado caliente
Roy Velasquez
Amigo tendrás que chequear los capacitores el del compresor y el del motor condensador y ellos estan ubicados en la unidad exterior y para chequearlo tendrás que usar un Capacitometro o llevarlos a un tecnico electronico o a una tienda de Refrigeracion y allí los chequearan,pero antes de desmontarlos les tomas fotos a la posición de los cables para no confundirte al instalarlos y ambien chequeas los sensores que son 2 el de ambiente y el de pozo y estan ubicados detrás de los filtros plásticos. pero ojala NO sea fallas en el compresor
pero chequea los 2 capacitores y los 2 sensores avisano
Vicente picasso
Perdón por la pregunta anterior no ley bien tu pregunta. Comentas que sigue funcionando el compresor y el abanico,, y no sale el aire frío. Te recomiendo que pongas manómetros y cheques la precion en baja y comenta que precion te da funcionando el compresor y comenta para poder ayudarte
Dafm440
Buenas noches amigo Vicente. Encendí él aire acondicionado y vino un Sr que tenia un aparato de esos y se lo puso vio que el amperaje esta bien,y nos pusimos pegándole el oído a la unidad del aire y cuando dejo de enfriar el compresor hay momento como que deja de hacer el sonido cuando comprime el gas por la tubería.porque la toco y no la siento fria, Lo que digo yo es que esta unidad la compre nueva hace como 1 año y 5 meses en la tienda.. Y lo que me estaba diciendo el Sr que estubo aquí es que es el compresor y listo.. Pero digo yo, y no podrá ser otra cosa que esta causándole esa falla.??
Roy Velasquez
Buenas Sr dafm440, pero cuando revisas la unidad exterior,estas seguro que el compresor esta funcionando???? y al tu tocar las 2 tuberias estan frias o a temperatura ambiente?? has lo siguiente pon el control de temperatura en 23º C que es lo recomendado y cuando empieze a enfriar sales y atocas las 2 tuberías y deben de estar las 2 frías y a una temperatura parecida la una y la otra. tambien fijate si el motor o el aspa gira con fuerza o sea expulsa aire con fuerza debes de revisar el serpentin condensador que no este sucio e igualmente en la unidad interior revisa los filtros plasticos que esten limpios. Recapitulando a la falla, poner control de temperatura en 23ºC ,. medir el voltaje en el enchufe y que sea un voltaje aceptable. chequear el capacitor del ventilador exterior y  el del Compresor hay que usar un Capacimetro para realizar las medidas revisar los serpentines que no esten sucios. Amigo cualquier duda comenta por aqui.
Dafm440
Buenas noches amigo Roy.. El aire lo he puesto en 23°c y funciona el compresor enciende enfría y después se apaga en su descanso normal... Tocó las 2 tuberías y están frías, pero hay momento en que él compresor enciende y enfría pero derrepente al cabo de unos minutos deja de enfriar pero cuando verifico afuera el aspa del ventilador y el compresor siguen encendido y toco las tuberías y están a temperatura ambiente.... Pero cuando modifico y pongo el aire a 24 o 25°c dura mucho mas tiempo funcionando en la habitación, pero como es poquito °C lo que hace es medio mantener la habitación fresca
Dafm440
Buenos dias amigo ROY VELASQUEZ y VICENTE PICASO, voy a completar el dinero para poderle pagar al tecnico y traiga todas sus herramientas y revise bien esta unidad... Cualquier cosa de lo que me informe este Sr se los estare informando..... Gracias amigos por la atencion...
