Aire Acondicionado
Compresor de aire acondicionado 18000 btu
Zengalhuaca722
Deseo saber que cantidad de aceite debe llevar un compresor de aire acondicionado de 18000 btu ya que nunca se me había presentado esta falla le agradezco su colaboración mi correo es zengalhuaca722@gmail.com
lenin_jesus
lenin_jesus
5.034
hola como estas? un compresor de 18000btu lleva 240ml a 260ml de aceite saludos
caracucho
caracucho
419
debes indicar que tipo de comopresor es ? piston o rotativo? el de piston lleva mas cantidad , depende del fabricante
Zengalhuaca722
Feliz noches hermano muchas gracias por la información, me podrás informar si existe algun envase con dichas medidas y donde lo puedo conseguir y disculpa tantas molestias por favor
caracucho
caracucho
419
saludos , esos envases son muy comunes hno , por lo general existen con mucha frecuencia en los utencilios de la cocina. si consigues en onzas lo puedes llevar a militros ... y en cuanto a la medida exacta del aceite del compresor , yo te recomiendo que busques el modelo del compresor y te vayas a la tabla o especificacines del fabricante para que suministres la cantidad exacta.
