Aire Acondicionado
Presurizacion y prueba en batea con Agua
Oscar Schubert
Estimados: Necesitaria conocer el procedimiento para probar una unidad condensadora en una batea con agua. Luego de presurizar el equipo con 450 PSI no detecto con agua jabonoso ninguna fuga aunque el manometro luego de 24 horas baja algunos PSI de presion. Me han comentado que la prueba en una batea con agua detecta esas microperdidas. Surge la inquietud de sumergir la condensadora en el agua y la duda esta en si el electroventilador no puede dañarse al sumergirlo. Agradecere me indiquen como efectuar la prueba. Saludos
pablo lamas
pablo lamas
2.661
Hola amigo, para este tipo de prueba debes desarmar la condensadora, y sumergir solo lo que involucra el sistema sellado, teles como compresor,y serpentin, por nada debes meter el motor fan al agua, saludos.
caracucho
caracucho
419
Saludos hno ,. ni se le ocurra meter ese motor en el agua . lo dañarias de insofacto.... libera bien el condensador y vas sumergiendo por etapas el radiador segun sea el recipiente. T recomiendo que dejes el panel totalmente solo. taponeas la descarga y colocas una valvula parra presurisar y monitorear la presión
lenin_jesus
lenin_jesus
5.034
Hola como estas? primeramente te digo que 450psi es demasiada presión para buscar una fuga lo que puedes hacer con esa presión es deformar el material y hacer que reviente. con 300psi es suficiente. si vas a meter en agua la unidad condensadora no entiendo para que vas a meterla con todo y motor ventilador!! debes desarmar dejar solamente lo que seria compresor y serpentín y sumergirlo en agua antes de introducirlo en la batea checa que las conexiones del manifold no estén fugando saludos y comenta como te va
