Aire Acondicionado
split larga agua por el frente
fabijor
fabijor
18
hola q tal tengo un split que larga agua por el frente de la mascara , gotea , le limpiaron la bandeja , el equipo esta limpio ,tanto el evaporador como la bandeja , pero lo pongo en modo turbo y me salpica agua  , (,gotea ) . no me avía pasado otras veces es la primera ves q  lo hace ., que devo mirar , por que lo hace ??? es un equipo samsung 3500 fgs
fabijor
fabijor
18
gracias por los concejos .
antonioalvarado
Hola lee esto que te puede servir Cuando un equipo gotea por el interior pueden ser varios los motivos por los que sucede, así que para una mayor comprensión y entendimiento vamos a ir dividiendo las causas en diferentes apartados, de manera que desde un vistazo inicial puedas encontrar la solución fácilmente.Mala instalaciónCuando el técnico hizo la instalación del A/A puede que no tomara bien las medidas, de manera que la máquina quedó algo desnivelada. Por ese motivo el agua puede encharcarse en la propia bandeja de desagüe, de forma que en vez de salir al desagüe empiece a gotear por delante.¿Cómo sabemos que el aire acondicionado gotea por este motivo? Pues muy fácil, porque al rato de irse el instalador empezará a tirar agua por la parte delantera.La solución a este problema es nivelar la máquina correctamente.También puede ocurrir que al abrir el agujero a la calle para pasar los tubos no le haya dado una inclinación suficiente para que el agua caiga por su propio peso, por lo que ésta empezará a caer por dentro.Desagüe obstruidoComo el aire acondicionado tira el agua por su propio peso, es normal que con el paso del tiempo, si no le hacemos un buen mantenimiento de nuestro equipo, la bandeja de desagüe se suele ir llenando de pequeñas partículas de polvo y demás, por lo tanto es muy probable que se forme un pequeño tapón de suciedad, bien en la propia bandeja o en el mismo tubo que va a la calle. Si esto sucede, es seguro que nuestro equipo empezará a gotear por el interior.La mejor manera de solucionar el problema es: Primero limpiando la bandeja de desagüe y el tubo que va hacia el exterior. Es recomendable que lo haga una persona que tenga conocimientos del tema, ya que corremos el peligro de sufrir un accidente. Ten en cuenta que los aparatos funcionan con electricidad y vamos a reparar una avería de agua.Para evitar este problema, es recomendable limpiar los filtros del acondicionador asiduamente, de manera que la suciedad no llegue a la bandeja de desagüe.Botella o cubo exterior llenoEsto puede sonar un poco a cachondeo, pero nada más lejos de la realidad. Hay veces que no nos damos cuenta y el tubo del desagüe, el que está en la calle, prácticamente toca el fondo de la botella o cubo que le solemos poner para el agua. Esto conlleva a que cuando empiece a llenarse, la misma agua haga de tapón, por lo que empiece a tirar el agua por dentro. Así que es recomendable cortar el tubo y dejarlo justo a la altura del recipiente que utilicemos o bien estar atentos y vaciarlo una vez que esté lleno.Filtros suciosSi los filtros de la unidad se llegan a taponar de suciedad o están muy sucios, es seguro que nuestro aire acondicionado gotee por la unidad interior. Esto sucede porque al no pasar el aire por el intercambiador no le robamos el frío al gas que pasa por dentro, de manera que producimos una bajada de presión y de temperatura en el mismo.Esto se traduce en que se formará una capa de hielo y nuestro aire acondicionado se congelará, y una vez empiece a derretirse comenzará a gotear por el interior. Por esta y por muchas otras razones, es importantísimo tener los filtros limpios.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
