Aire Acondicionado
Y sigo con los fallos en minisplit samsun.
reparaclimas
reparaclimas
1.274
hace 14 años
hace 14 años
Buenas tardes.. El dia de hoy me tope con el mismo fallo en tres climas de la marca samsung, Termico apagado, al encender en el aire parpadea luz de encendido, se prende el equipo empieza a abrir las veletas y zas se apaga enseguida prendiendo y parpadeando las luces de encendido y la de turbo, cabe señalar que no he revisado nada, pero siento que son los termistores, por su asesoria de antemano mil gracias.. P.D. me persigue el fallo en samsung... ayuda plis....
ngc
ngc
ngc
744
hace 14 años
hace 14 años
Disculpa tres fallos de la mismma marca
hernando ballestas doming
hace 14 años
hace 14 años
hola amigo no te aflijas si estas hablando de mini split este fallo se da en algunos casos por daño en diodo de la tarjeta..te ayudaria un poco mas si me explicas cual es el modelo... ah revisa el motor del blower. los m.s. samsung son nobles se dejan reparar.
reparaclimas
reparaclimas
1.274
hace 14 años
hace 14 años
[quote:8ead1ac086="hernando ballestas doming"]hola amigo no te aflijas si estas hablando de mini split este fallo se da en algunos casos por daño en diodo de la tarjeta..te ayudaria un poco mas si me explicas cual es el modelo... ah revisa el motor del blower. los m.s. samsung son nobles se dejan reparar.[/quote:8ead1ac086] Hola.. Lamentablemente no hay forma de ver el modelo de los equipos ya que no tienen etiqueta, pero son samsung de 12000 btu, son tres equipos que el fallo es como platique, gracias
eidans
eidans
139
hace 14 años
hace 14 años
antes de tocar la targeta te recomiendo ke kites el motor fan del ventilador del evaporador casi seguro k esta dañado pruevalo diredtamnete con corriente si no es eso entonses si metele mano ala targeta saludos desde martines de la torre ver.
reparaclimas
reparaclimas
1.274
hace 14 años
hace 14 años
[quote="ngc"]Disculpa tres fallos de la mismma marca[/quote] hola, asi es, es el mismo fallo en tres minisplit diferentes, aclaro no es multi. estan en el mismo domicilio y repito es el mismo tipo de fallo en los tres. gracias
ngc
ngc
ngc
744
hace 14 años
hace 14 años
Mira lo siento ni idea por que son tres con la misma cosa ...esto tiene que ser algo de golpe de tension no se es raro que tres aparatos se descompongan en un mismo lugar.son los tres iguales?
reparaclimas
reparaclimas
1.274
hace 14 años
hace 14 años
[quote="ngc"]Mira lo siento ni idea por que son tres con la misma cosa ...esto tiene que ser algo de golpe de tension no se es raro que tres aparatos se descompongan en un mismo lugar.son los tres iguales?[/quote] Sip los tres son iguales, y pudiera ser lo que tu comentas, hace un rato contacte con los dueños y me explicaron que hicieron, salieron de la ciudad, segun ellos apagaron desde el termico los aires, cuando atendi el reporte me atendio otra persona (los dueños no estaban aun), y me comento que cuando llegaron a encenderlos estaban con las luces parpadeando y no funcionaban, identifique los termicos y me presento el fallo. Ya que los termicos que los dueños apagaron no son de los aires
adolfo angulo
hace 14 años
hace 14 años
amigo buenos dias chequee lo siguiente corta la corriente de los equipos y cambia las baterias de los controles a mi me paso con un equipo igual y solucione el problema
tacholuis
hace 14 años
hace 14 años
como ya habian mencionado antes. si los 3 estan en el mismo domicilio definitivamente creo que fue un cambio abrubto en la tension. ok ese fayo lo da porque la tarjeta no inicializa. ahora pueden ser 4 cosas. 1 faya en el termistor, el que va adherido a la tuberia (revisalo) 2 faya en el motor ventilador (efectivamente como ya habian comentado igual, pero difiero un poico de la opinion del compañero, porque lo que la tarjeta sensa es lo siguiente si eres observador, cuando piscas el boton de ensendido del aire notaras que el motor ventilador del evaporador se mueve tantito, suficiente para que el encoder trabaje y la tarjeta sense que funciona, al meterle voltaje solo puedes revisar que las bobinas del motor estan buenas osea que el motor gira pero no que el encoder sense) ahora es improbable que fayen los 3 equipos de la misma manera en la misma casa 3 el condensador o capacitor del equipo que si es de 12000 btus es de 1.2 uf y si es de 18000 es ed 3 uf esta soldado a la placa puedes medirlo obviamente con un medidor de capacitancia y el motor desconectado o estuvieras midiendo las bobinas.... es porbable que se hayan dañado si hubo un problema de tension ya que los capacitores son suseptibles a eso. 4. un problema en la configuracion de la tarjeta si ya testeaste todo y aun asi te da fayos vuelve a escribir y te digo como desbloquearla con el codigo.
reparaclimas
reparaclimas
1.274
hace 14 años
hace 14 años
Hola tacholuis.. este caso me ha quitado el sueño, los tres aires son del mismo domicilio, pero lo que me comentas del sensado lo veo algo dificil ya que el clima cuando le subes los termicos de proteccion enseguida prenden las dos luces (encendido y timer) cuando lo quieres arrancar con el control, pita para encender empiezan a abrir las ventilas pero no dura ni 2 seg y se vuelve a apagar..quedando las mismas dos luces encendidas parpadeando
ngc
ngc
ngc
744
hace 14 años
hace 14 años
tu estas en invierno o verano? y lo otro trata de enchufar un aire con una extencion electrica no en mismo circuito que estan ahora
reparaclimas
reparaclimas
1.274
hace 14 años
hace 14 años
Hola ngc epoca del año, invierno, pero por estos rumbos hay calor, es el sur de la rep. mexicana, tu idea es buena, ya lo hice y nada.
tacholuis
hace 14 años
hace 14 años
no esta demas que cheques los valores. en este preciso momento, estoy reparando una tarjeta de samsung con el mismo problema y encontre desvalorizadoe el capacitor estaba a 200 nanos cuando deberia estar a 1.2 micros. lo reemplace y probare en un rato, yo tambien soy del sur de la republica mexicana, revisa los valores y comenta.
ngc
ngc
ngc
744
hace 14 años
hace 14 años
En los dias que esta gente estuvo afuera los aires podrian haber quedado prendidos , Si quedaron ,prendidos sabes si hubo dias de muy baja temperatura Esta bien lo que dice tacholuis espera aver que pasa con el podria haber la misma falla si no electrica por que le puede haber afectado la temperatura.Dale esperemos haber que pasa con el
marlon_saavedra
Preguntan cual es el clima mejor pero la verdad cuando son nuevos todos son los mejores pero lo malo del mexicano que cada aÑo no le da mantenimiento los capacitores truenan manchando de un acido que tienen hacen cortos o baja variacion de corriente en fin esa variacion cae en la targeta como es el capacitor de 1,2 uf si lo llegas acambiar seria dela misma frecuencia sino queda 1uf nunca debes de pasar el rango mas menos .5 el error sin mantenimiento dela samsum son muchos cuando quieran los codigos existen dos formas una como de fabrica y otra que sean tus codigos ok cuando se quitan las baterias del control practica cuando tengas un control samsum silos ocupas me mandan un msn ami correo y suerte
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
