Aire Acondicionado
Split marca surrey se enciende solo
tano 84
tano 84
12
Hola foro estoy con un problema..mi split surrey esta funcionando mal.lo enciendo hoy por ejemplo y funciona sin problemas ahora cuando quiero ponerlo al dia siguiente empiza a prenderse solo.en mi zina últimamente hubo muchos cortes de luz.le agradecería su consejo.
tano 84
tano 84
12
La unidad interior enciende por unos segundos y luego desconecta por unos segundos y vuelve a conectar en todo momento hace el bip de apagado y encendido
Leonardo Gabriel Laureano
si lo pagas y queda prendida la unidad exterior tu problema esta en el relay de la placa electrónica. no te olvides de valorar las respuestas. saludos
tano 84
tano 84
12
Leonardo...se apagan las unidades tanto interior como exterior,esto ya seria un problema de motor,no
tano 84
tano 84
12
La unidada exterior nunca arranca,la unidad interior enciende unos segundos y se apaga y vuelve a hacer el bip de la orden de encendido unos segundos despues y asi esta hasta que no se le saque la alimentacion a 220v
entonces tu problema esta en que cae la alimentacion de los 5volts de tu microcontrolador de tu placa tendrias q testear el regulador de tension 7805 si en sus patas resive +12V y +4.9V si tienes valores fuera de eso tiene un problema y podrias cambia el transformador, el puente de diodos y el filtro electrolítico ya que puede ser q este caida tu fuente prueba con algun trafo q tenga 1A o 2A..... porque si prende y apaga a cada ratito es como si tuviera baja tensión tu casa lo que significaria que supuestamente tu trafo resiviera menos de 220V y su salida de 12V fuera menos
lo que hace q tu 7805 no trabaje a 4.9vols ya que se te suma el consumo de los relays y cae tu fuente a menos de 12V en la entrada del 7805
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
