Aire Acondicionado
Aire acondicionado panavox 12.000btu modelo standar
Fedevela
Coloque un equipo de aire en mi dormitorio hace unos dias puse en cool 23 grados y en la velocidad mas alta  a los 6minutos baja la velocidad de la unidad interior de ventilacion siendo que esta en la maxima velocidad trato de subirla y no se puede  al otro dia prendo nuevamente el equipo y sucede lo mismo NO es inverter aclaro le cambio la plaqueta interior y la exterior por otra pensando que se habia jodido y persiste el problema cambio los sensores de temperatura y sigue igual le cambio el transformador  que alimenta la plaqueta y continua verda cambio el motor del ventilador por otro de la unidad interior y continua igual   Chequeo los cables que van a la unidad exterior y sigue igual la verdad que estoy perdido
Fedevela
Me olvidaba el bajar de velocidad solo lo hace en el modo frio o cool
No lo hace en el modo heat caliente y tampoco en ventilador fan
huanc
huanc
227
Que gas usa? que presion te marca el manometro con el ventilador al maximo y con el ventilador al minimo...
Fedevela
Hoy chequeo las preciones y comento al final del dia gracias es otro detalle que me faltaba revisar
Fedevela
Solucionado estaba muy pasado de gas quedo en 58
Soluci
onado
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
