Aire Acondicionado
Mi aire acondicionado aveces enciende otras veces no enciende. LG 18bt
Kel Berríos
Bueno el otro día me di cuenta que mi aire no quiso prender cuando le dí al botón de encendido pero no le hice mucho caso porque al rato le volví a dar y encendió, pero ya repetidas veces me hacia lo mismo hasta que no prendió mas. llame al tecnico hizo todas sus pruebas y me dijo que era la tarjeta electronica. porque el compresor funciona perfecto. quien me puede ayudar con el problema de la tarjeta . otra cosa la tarjeta la destape y vi que en la entrada de corriente tenia como la pista muy floja.  la conecte en la otra patica y funciono . pero luego de apagaral y volverla a prender no prendió mas .ayuda que puedo hacer.
Meygil2017tecnico
Ps amigo saca la targeta con mucho cuidado y si tienes conocimiento resolde soldaduras frías e inspecciones componentes deteriorados... saludos
Kel Berríos
efectivamente bro . revisándola note un condensador abultado . gracias por tu aporte .
Meygil2017tecnico
OK cambia dicho condensador siempre teniendo en cuenta su mismo valor y polaridad.. remplaza resolda soldaduras frías. . Comenta saludos...
Kel Berríos
listo ya puede resolver. gracias por sus aportes.
germancuff1978
Lo que haria yo empezaria con un tester si llega simpre el voltage. Luego pasaria a la plaqueta para revisar fusibles componentes voltages. Tambien antes de eso revisaria el control remoto.
electronica@lacoyote
Hola. Tube un problema similar. Revisé placa y tenia floja soldadura de una de las patas del relay. Luego de resoldar no dió mas problemas. Suerte!!! ​​​​​​
