Aire Acondicionado
Mi aparato de clima se prende solo
orebial
hace 14 años
hace 14 años
Hola, no se si puedan ayudarme ya que tengo un problema con un aparato de clima que tengo en un cuarto. Hay veces que se va la luz en mi colonia y al regresar, este aparato se prende solo, con el máximo de ventilación y la temperatura más baja. El gran problema es que viajo mucho y si algín día se va la luz y no estoy, este se va a prender solo y duraría prendido durante mi ausencia. Lo curioso es que ya apagué todos los interruptores de la caja de fusibles y ninguno se apaga, solamente cuando bajo el interruptor general pero si lo bajo al salir de viaje, ahora el problema sería que el refrigerador se decongelaría. Saludos.
peluca1978
hace 14 años
hace 14 años
ponele un interruptor solo para el equipo y solucionado.
victor hugo velasco cabre
hace 14 años
hace 14 años
tiene razon el amigo peluca, mira con ponerle un interruptor se solucionara tu problema, que de echo yo siempre que instalo un clima tipo split siempre le pongo su interruptor termomagnetico independiente para proteger a los equipos de alguna sobrecarga, bueno esa esla solucion amigo.
orebial
hace 14 años
hace 14 años
Muchas gracias, solo que me faltó un detalle, este cuarto es el de mi hija, ayer se fué la luz y regresó, en mi ciudad estabamos en la noche a -6 grados y el clima se prendió al máximo, esto fué como a las 3 de la mañana, me dí cuenta por que sonó al regresar la luz el teléfono inalámbrico (por la batería baja) el problema es que si no lo oigo se congela mi hija de 3 años.
eduardojosedelarosa
hace 14 años
hace 14 años
amigo pon la consola en la parte de afuera y el condensador en la parte de adentro, jajaja para cuando se prenda la caliente por que la vas a matar de ipotermia
eidans
eidans
139
hace 14 años
hace 14 años
discunpen conpañeros pero nadie dio solucion al problema de k se prende solo ami me an llegado reportes asi y la verdad todavia nose k es si alguien pudioera dar la solucion de porke se prernden solos seria d mucha alluda
simasal71
Disculpa, veo tu pregunta de hace un año, pero no veo una respuesta muy satisfactoria ó que alguien diga a que se deba el problema. Lo pudiste resolver? si es así, por favor me puedes decir, porque yo tengo tu mismo problema y tampoco me lo han resuelto. Gracias de antemano.
Carlos Hernandez Silva
algunos climas en el evaporador,llevan un selector de funcionamiento,colocalo en la posicion correcta y has la prueba desconectalo y conectando de nuevo para verificar si no enciende solo.
eltucu99
hola saludos seguramente el equipo esta programado para ensenderse a un horario en especial que sin querer lo allas activado. y sino talves el problema radica en la placa, hay que leer el manual y dar detalles de que tipo de aire marca para dar un punto de lo que le esta pasando.
climaman
MI amigo levanta la tapa de los filtros y en el costado derecho hay una palanquita negra en donde podes seleccionar on, off, auto etc. cuando no lo ocupes ponelo en off
pacovar
pacovar
2.742
Hola amigo,busque informacion acerca de esa falla y me entere que es por programacion,pon el timer en off,o busca un push boton cerca del receptor,necesitas borrarle la memoria para evitar esta situacion,y despues personalizas su funcionamiento,saludos y suerte
Marcelo Orero
Esta bien conectada la red electrica? Me refiero a vivo - neutro. O esta al revés?
