Aire Acondicionado
Placa universal QD-U05PGC+ Borne PG queda con tensión, aun apagada
ElectroTun Pablo
Buenas Tardes, Estoy instalando en un split esta placa y testeandola antes de colocarla veo que me queda energizada siempre en el borne PG (fan Interior), aun teniendola apagada. Todavia no fui de mi cliente y queria salvar todas mis dudas antes de ir. Es normal esto? agradeceré sus opiniones. mil gracias Pablo Pablo
lenin_jesus
lenin_jesus
5.034
No estas claro estas equivocado, el sensor de efecto hall es una cosa y la tensión es otra la tensión del motor ventilador es de 220vac y el efecto hall trabaja con 5VDC la función de conectar los tres cables pequeños del efecto hall es que este sensa o mide las revoluciones del motor ventilador y al estar desconectado no las sensa y la tarjeta manda a apagar el motor ventilador arrojando el error
ElectroTun Pablo
Ahi creo que te entendí.
Al no probarlo con el motor conectado (ambas fichas) siempre voy a tener 220v en el borne PG.
Cuando esté conectado todo el sensor dará la orden para que se interrumpa la tensión en el borne PG (placa en OFF), o enviara la tension correspondiente a cada velocidad de FAN (placa en ON).
Te pido disculpas si no es asi.
Te mando un abrazo y gracias por el aguante
lenin_jesus
lenin_jesus
5.034
Al hacer tu conexion en la tarjeta universal y el aire este apagado siempre vas a a tener una linea activa solo una la otra se activa al encender la tarjeta
lenin_jesus
lenin_jesus
5.034
Hola como estas? siempre te va a quedar energizada una linea recuerda que la linea que conectas en el relé específicamente donde dice COM al conectarla allí automáticamente queda energizado VR que es la válvula, OUT FAN y PG  asi que quedate tranquilo que es normal.  Lo que si no seria normal es que la apagaras y el motor ventilador quedara encendido saludos y comenta como te va
ElectroTun Pablo
Gracias por la pronta respuesta.
Entonces si yo no usara el conector de efecto Hall quedaria prendida la turbina del Fan. No?
Y si conecto la ficha del efecto hall a la placa, al no darle señal (estado de la placa: apagado), se apagaria la turbina del Fan.?
No se si soy claro.
Muchas gracias!!
ElectroTun Pablo
Ok. Ya la probé conectada. La placa mantiene 220v al energizarla hasta que sensa un par de vueltas del fan. Luego pasa a 0v.
Hace como una inicializacion del sistema.
Muchas gracias
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
