Aire Acondicionado
recarga r410a en equipo nuevo
JYL
JYL
JYL
20
Hola como están coloque mi equipo nuevo y deje una tuerca floja q no me Di cuenta, a la semana reviso xq no enfriaba y al medir psi en funcionamiento me daba 45psi mi pregunta es... debo tirar ese gas y volver a llenar por peso con el equipo apagado en estado líquido?o puedo recargarlo?agradezco comentarios saludos
omorma
omorma
15.708
Hola cómo estás, con esa presion de refrigerante que tenes debes ralizar carga completa con valvula difusora garrafa invertida por peso y lógicamente realizar vacio saludos.
JYL
JYL
JYL
20
No poseo válvula difusora...puedo cargarlo igual en estado líquido?como proceso gracias
lenin_jesus
lenin_jesus
5.034
Hola como estas? si no posees valvula difusora lo que debes hacer es despues de comprobar que no tengas fuga hacer un buen vacio y luego precargar el equipo apagado con la garrafa invertida y dejas que entre 150psi esperas un rato a que el equipo se ponga a temperatura ambiente ya que se va a poner escarchado porque le estas metiendo liquido, luego lo enciendes y terminas de cargar abriendo la llave del manifold de a poco hasta que te llegue a 110psi controla el consumo del compresor mientras estas cargando saludos
