Hola, espero te sirva
El error E6 indica un error de comunicación, este error suele darse por algún fallo en placa electrónica (exterior u interior) debido al fallo de la misma o falta de tensión en la propia placa propiciada por un error en la placa de potencia o falta de suministro eléctrico (cable quemado por ejemplo) o bien por error en el bus de comunicación entre unidades interior y exterior.
Lo primero que haría yo sería revisar las placas electrónicas de control, tanto interior como exterior y asegurarme que les llega tensión, esto es fácil de ver porque ambas llevan unos leds, si están iluminados o parpadeando significa que corriente tenemos, una vez verificado esto y siendo afirmativo probaría si es el cable de comunicación el que me está dando el error, para ello procede del siguiente modo.
1 – Quita tensión a la máquina, tanto exterior como interior y espera unos 5 min
2 – Pasa un nuevo hilo de comunicación entre ambas unidades por el exterior de la instalación, es más rápido y de momento es solo una prueba.
3 – Vuelve a darle tensión a la máquina
4 – Comprueba si ahora no aparece el error y la máquina funciona
5 – Si funciona correctamente pasa un hilo definitivo que no esté en contacto con ningún hilo de 220V o bien pasa un hilo apantallado para evitar la entrada de ruido en la comunicación
6 – Si la unidad sigue dando el error E6 deberías de llamar al servicio técnico para que verifique las placas electrónicas, ya que aunque los leds nos indican que les llega tensión puede ser que el fallo siga estando ahí.
Suerte!
