Aire Acondicionado
Aire acondicionado NUEVO enfria solo la mitad del evaporador
jdmonje
jdmonje
10
Hola gente, termino de instalar A/A marca Top House  frio/calor de 3000 frig. mido las presiones etc. y veo que no enfría como debe ser, toco el evaporador y solo enfría la parte de arriba, marcha 10 minutos y corta la unidad exterior, luego de 5 minutos arranca de nuevo. Lo pruebo en modo calor y ahora el que calienta es la parte de abajo del evaporador. La presión a 25 grados es de 100 psi y reposo en 220 psi (r410). Aparte de vez en cuando me tira un mensaje de error EC que según el manual es de falta de gas. Si alguno tiene alguna idea será bien recibida. Saludos
Domingo falcon
Hola compa, cargale mas refrigerante lleva a 125 psi, comenta luego
jdmonje
jdmonje
10
Hola Domingo, le cargue refrigerante hasta 125 PSI y funciona los 2 evaporadores, le cargue un hasta 125 primero y luego de una media hora bajo como 10 psi, volví a cargar los 125 y ahora quedo. mire en la parte de atrás del evaporador a ver si perdía gas por ahí y no perdía nada, en unos días mas voy a volver a medir la presión a ver como sigue. La pregunta es pudo haber venido con poco gas de fabrica?
Domingo falcon
Hola compa, si puede que haya venido con meno refrigerante hay veces que por la alta presion le cargan meno, saludo y un abrazo
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
