Aire Acondicionado
Split Hitachi 6000 frigorias alimentacion externa.
Adolfo Silva
Buenas tardes,tengo un problema,si alguien puede ayudarme le agradecería mucho.Necesito probar un equipo hitachi frio calor 6000 frigorias,para ver si esta funcionando.Pero no se como hacerlo con el equipo interior ya que no tiene el cable con el enchufe.Al equipo exterior le probe el compresor conectando el neutro y linea,y oprimiendo el boton de la contactora,no quise hacerlo con la valvula inversora y el ventilador como hacía con los equipos de menos frigorias,por temor a estropearlos.Ahora,que tengo que hacer para probar la unidad interior.?
Gary1
Gary1
20
Para la interior sólo enchufalo y abriendo el panel , revisa la bornera q entre neutro y los demás tengas tensión según cambies la orden con el control
lenin_jesus
lenin_jesus
5.034
Hola como estas? sino tiene el cable con el enchufe necesitas ubicar uno y conectarlo a la plaqueta donde va la alimentación y verificar que encienda, luego controlar que haga los cambios frío calor saludos y comenta como te va
apiconauta
apiconauta
3.917
Hola Aldo: Como bien comentas ese equipo se alimenta desde el condensador y no trae una ficha macho en el evaporador. Para alimentar el evaporador salen desde la bornera del condensador dos cables hacia la bornera del evaporador, consulta con los diagramas de conexión que vienen en ambas unidades. También lo puedes hacer ,identificando en el evaporador, cuales son los cables de alimentación y conectarlos a la linea. Suerte,comenta tus resultados.
Adolfo Silva
Agradezco a todos los que me ayudaron pero califico a Lenin_Jesus como quien me solucionó el problema,porque fue la explicación mas completa.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
