Aire Acondicionado
A/A Surrey 553TGH07/09/12 f/calor Compresor no arranca
joseaalbornoz
Hola, tengo un Surrey f/c 553TGH  y no arranca el compresor, lo enciendo con el c,remoto y hace un sonido como queriendo arracar, después un click como desconectando el arranque del compresor y solo queda funcionando el ventilador de la unidad interna, el c.remoto está en cool pero el compresor no arranca en ninguno de los modos. Qué puede ser? Gracias por responderme.
Juan Carlos Rivera
Hola .. Quizas sea el capacitor del compresor,  Deberias intentar hacer arrancar el compresor en forma directa, claro controla el capacitor si esta bien.. SAludos
joseaalbornoz
juan carlos, gracias por contestar, sí, voy a tener en cuenta tu comentario, pasa que la unidad externa está a 5mts de altura sobre una galería de tejas muy inclinada , así que tengo que ver la manera de llegar para trabajar seguro.
apiconauta
apiconauta
3.917
Hola Jose: Verifica la tensión de alimentación, tanto en la bornera del evaporador como en la bornera del condensador. También verifica el capacitor, que en estos MC es un capacitor de trabajo, no se puede poner en marcha el MC sin el capacitor, puedes dañar las bobinas, también tendrías que verificar las bobinas del MC. Suerte,comenta tus resultados.
joseaalbornoz
hace 6 años
agradezco los comentarios, lo puse en pràctica u solucionè el problema. Gracias. abrazo
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
