Buenas Sr Marcogtz esa presion que estas midiendo es muy baja para un a/a que funcione con gas R22.
vamos a enumerarte las posibles causas por tener tan baja presion de gas.
(1) que tengas una fuga o perdida de gas Refrigerante.
(2) que el aire acond este demasiado sucio o serpentín Evaporador muy obstruido.
(3) que tengas alguna tuberia de cobre doblada o quebrada o restringida.
(4) que el tubo capilar este medio obstruido.
(5) no funcione el motor del soplador.
(6) que el motor del soplador este girando muy lento.
por lo de la fuga tienes que revisar las 4 conexiones donde estan las tuercas de bronce donde se unen las tuberías y donde estan localizadas?
2 tuercas en la unidad condensadora,donde se mide el gas y las otras 2 tuercas arriba donde se unen las tuberias de la condensadora con la evaporadora.
usas agua jabonosa para hacer espuma usas una esponja y revisa primero si ves manchas de aceite en las tuercas y tuberias y luego le pones o mojas con el agua jabonosa a ver si salen burbujitas.
pero la prueba mas segura es que revieses las 4 tuercas y veas si estan llenas o tienen rastros de aceite y de ser así entonces la fuga esta allí, procedes a apretar las tuercas con 2 llaves ajustables y luego le pasas la esponja con agua jabonosa.
generalmente esa fuga de gas esta en las tuercas que estan arriba en la entrada de la evaporadora y tienes que quitarle el forro aislante donde localizastes las tuercas,para poder revisar.
pero tambien debes de realizarle el servicio de mantenimiento a tus aires acond usando agua a presion y tapando todo lo que no se dabe de mojar.
y con respecto a la presion de trabajo del aire acond con Refrigerante R 22 ponlo en 62 - 63 libras y eso depende de la temperatura exterior.
si vas a lavar los a/a tambien tienes que chequear los capacitores que en tu caso serian 3 capacitores, 2 ubicados en la unidad condensadora y uno ubicado en la unidad Evaporadora y para chequearlos debes de disponer de un Capacitometro o los desmontas,pero antes les tiras fotos al cableado y le llevas los capacitores a un Tecnico Electrinico o a una venta de repuestos y ellos te los mediran o probaran.
Amigo cualquier duda comenta por aqui mismo para orientarte.
