Aire Acondicionado
Que presión es en alta r22 en psi. Marca Mirage 1 tonelada
francisco arturo esquivel
Saludos colegas espero que me apoyen con mi duda . tengo un minisplit que me marca 25 psi en modo frío y le cargue de gas a subir a 65 psi la temperatura aquí está en 20 grados , ya que cargue gas subió la presión a 300 y después de unos 20 minutos subió a 400 es normal o tiene mucho refrigerante. Cual es la presión es la ideal en alta es mi duda y si tengo que quitarle gas ?
omorma
omorma
15.708
Hola cómo estás, 20° en modo frio la presion aprox debe ser unos 50 psi saludos.
Mi presión era de 25 psi en frío le cargue gas y subió como a 65 psi pero cuando enciendo la calefacción sube hasta 400 psi tengo duda si está bien esa presión o es muy alta
omorma
omorma
15.708
La presion en modo calefaccion debe estar entre 250 a 300 psi si supera esa presion te corta por termico pero tambien puede suceder que el equipo tenga una bobina recalentada y esto haga que eleve la presion hasta protegerse pero solo te lo hace en modo calefaccion
Entonces cuál sería la solución quitarle gas o dejarlo así
omorma
omorma
15.708
Podes probar sacando un poco de refrigerante pero si el problema esta en las bobinas no se va a solucionar pero proba
Disculpa cuándo hablas de bobinas te refieres a las del compresor ? O a qué bobinas ? No entendí eso...
omorma
omorma
15.708
Claro las bobinas del compresor
jose diaz tecnico
buenas tardes francisco arturo,,,,,,,,,verificaste si el equipo le hace falta mantenimiento, por que al estar sucio y se le carga de gas suben las presiones,,,,,,,,,,,,vas ha tener que sacarle gas,,,,,pero deberias de hacerle mantenimiento ,,,,,,,,,,,valora la repuesta
Ayer le di mantenimiento y en frío me marca bien la presión entre 50 a 65 psi pero en calefacción me marca 400 psi mi duda este valor es normal o cuánto es lo ideal que debe de marcarme de lo contrario tengo que ir con el cliente retirar el exceso ?
jose diaz tecnico
no es normal deberia ser entre 200 o 280,,,,,verifica por si acaso si el ventilador esta muy lento chequeas el capacitor si el ventilador esta muy lento te va ha subir la presion ,,,,,y como comentas que hay 20° deberas sacar un poco de gas
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
