Aire Acondicionado
Split LG 6000fr No arranca el compresor
Geko
Geko
591
Buenas gente, que tal? Ayer me dejo de enfriar el split del negocio, asi que fui derecho al capacitor lo saque y estaba medio hinchado y se lo cambie por otro de igual uf. Para mi sorpresa el forzador arranca y el compresor hace el ruido como de querer arrancar y no pasa nada. Compresor clavado, lo primero que pense. Que me recomiendan que haga para sacar otro diagnostico? Aclaro que no estaba con la herramientas en mano asi que no pude hacer ninguna prueba por ahora. Saludos.-
TTT
TTT
TTT
41
Hola medi tension de linea ( que no este baja) , luego medi el consumo del compresor , ahi te vas a dar cuenta si esta trabado por el alto consumo.
pablo lamas
pablo lamas
2.661
Hola amigo, aparte de seguir el consejo del colega, revisa que la instalación del capacitor este correcta, saludos.
Geko
Geko
591
Buen dia gente, gracias a los que comentaron. Les cuento que ayer hice unas pruebas mas, medi con el tester y entre los 3 terminales tengo continuidad, pero no tengo continuidad de los terminales con el chasis. Las mediciones en Ω de las bobinas me dieron; C y R: 1.90 ... C y S: 1.4 ... R y S 2.7. Dejo imagenes del tester, el compresor y el sticker de la unidad interior. Me falto medir amp pero se puso a llover y tuve que dejar todo. Si hoy mejora el clima mido consumo. Saludos.-
TTT
TTT
TTT
41
teniendo en cuenta que el capacitor este bien conectado y sea de los uf correspondientes y aun asi no logre encender el compresor este mismo ya no funciona ( aunque no esta de mas cortar caños del compresor y probar en vacio)
Geko
Geko
591
Gracias por comentar. Ayer hice la prueba de arrancarlo manualmente y tampoco resultó, hizo saltar el disyuntor. Así que calculo que el compresor ya está muerto.
