Aire Acondicionado
No enfria aire acondicionado
.hugo
.hugo
22
Que tal amigos coloque un aire hace 20 dias me llama el cliente que no enfriaba verifico si tiene gas conectando el manifor y tenia lo que note raro es que no arrancaba el motocompreso  .La instalacion de la cañeria es de 8mtr no influlle en algo la distacia que puede haber pasado desde ya muchas gracia
VICEREFRI
VICEREFRI
1.092
saludos!! hugo por lo que comentas debes revisar el compresor desconectar y medirlo entre pines a ver si hay continuidad ? entre todas para descartar que este abierta la bobina, y el capacitador mide la capacitancia para descartar también, en lo que comentas de la cañería por la distancia debe arrancar el compresor al menos que la misma este obstruida o doblada y no permita el pase de refrigerante y el moto-compresor se proteja internamente por térmico y no arranque suerte amigo .....
Chuca
Chuca
394
Hola compañero normalmente los equipos vienen can gas suficiente para una instalacion de unos 6 metros revisa que seguramente falte gas comenta que tal te fue un saludo dale a like y aceptar solucion
.hugo
.hugo
22
Que tal amigo gas tiene pero no arranca el motocompresor tension llega por que anda el forsador de la unidad exterior
Rafa 2018
Rafa 2018
535
Que tal pregunta, de todas formas por más que le falte refrigerante el motocompresor debería de arrancar
omorma
omorma
15.708
Hola cómo estás , si no arranca el compresor y no emite ningun ruido puede tener suelto un cable de la bornera de la unidad exterior o floja o tambien en la bornera del compresor tener suelta una ficha o floja , haberse dañado el capacitor , intenta darle marcha directamente desde la bornera del compresor para descartar que este funcione correctamente para luego seguir con el rele de la plaqueta , saludos.
Juan Carlos Rivera
Deberias conseguir un multimetro para medir si llega la tension al compresor y medir bibinado del compresor, Los cables dificilmenete pueden estar suelto, Podria estar sulfatado. Quizasss sea el capacitor. Se puede conectar el compresor en forma directa a la tension para ver si arranca. Suerte
Gary1
Gary1
20
Hola amigo . Si lo q no arranca  es el compresor . Primero desenchufa o corta la térmica . Si arranca sin problemas es pocible q le falte gas .  si persiste el problema revisa la llegada de las líneas al comp. Seg ítem revisa el capacitor, el térmico,  la coneccion de toma línea,  sersiorandote de un buen contacto
TTT
TTT
TTT
41
Hola que tension esta midiendo , ¿es frio solo o frio calor ?, si es frio calor , la unidad interior ¿envia tension al compresor?.
carlos8612
Lo primero que debe hacer es medir si a la condensadora le esta llegando voltaje si es 110V 0 220V este deberia llegar a la bornera de la unidad, de hecho si llega el voltaje a al bornera tambien deberia encender el ventialdor. Si no enciende ni el ventilador ni el compresor es porque no esta llegando voltaje a la unidad. si enciende solo el ventilador el problema esta en el compresor, entonces procede amedir el capacitor, si este se encuentra bien mide el termico para comprobar si este esta abierto o conecta el compresor directamente sin el termico para descartar el mismo.
