Hola gente, tengo un split Electrolux 9.000 Btu/h 2.272 Kcal/h (ASE-2250FC). Es un equipo algo viejito. Ya hace un par de años viene teniendo problemas en verano. No enfría.
Vino un técnico, "detectó" una pequeñisima fisura en una unión, la reparó, hizo vacio con bomba, cargó gas y lo dejó funcionando (las mediciones con manometro eran de 60... me mostró eso apagado, no puedo comentarles mas de eso pq no entiendo demasiado).
El equipo si bien es chico para la habitación y tarda en aclimatarla, si se notó el cambio, enfría, con el termometro que puso cuando lo probamos, bajaba a 12 mas o menos la temperatura. Esto fue hace 2 semanas. Lo usé sin problemas, prendo el equipo, se escucha que comprime y larga aire frio. Esto sucedió hasta el jueves pasado (hoy lunes). Ayer, tipo 23hs lo prendí, enciende el motor de afuera, gira el ventilador, enciende dentro sin problemas, se escucha que el compresor "comprime", pero al cabo de unos 10 segundos aprox, deja de comprimir, todo sigue funcionando, motor de afuera, ventilador y split. Tira aire, pero no frio. Lo dejo durante 10 minutos (mas o menos) y enciende el compresor, "comprime" por unos 10 segundos y vuelve a dejar de comprimir. Funcionando todo menos el aire frio. Esto me empezó anoche.... las cañerías no se congelan. Me dijeron que me fije si congelaban y quería decir que le faltaba gas, pero no lo hace....
Si bien no aporto demasiada información técnica, por sus experiencias, los sintomas a que se deben?
Desde ya, gracias!
Saludos,
Conrado
