Aire Acondicionado
Split TCL funciona solo en calor
Hecfab
Hecfab
2
Hola tengo un aire split marca TCL funciona solo en calor sera la valvula inversora o que sera gracias
electrophotographer.
Puede ser la valvula solenoide. Activa pausadamente frio /calor un par de veces para escuchar el click interno. Si no lo hace verifica el cableado. Si esto no muestra nada, quizas tengas que hacer ver la placa.
omorma
omorma
15.708
Hola cómo estás, comprobar si llega energia a valvula de 4 vias y si esta realiza el cambio podes aplicarle golpes suaves con un taco de madera para no dañar el cuerpo de la valvula y de este modo forzar el cambio si es por estar trabada , controlar que llegue tensión a la bornera de la unidad exterior y por ultimo hacer funcionar en modo manual el equipo desde el boton del split debe arrancar en modo frio saludos.
Geko
Geko
591
Hola, que tal? Me paso en un aire que vinieron los cables cambiados de fabrica y no cambiaba la valvula inversora. Si tu equipo antes funcionaba en frio de seguro es la valvula que se clavo. Saludos.-
Hecfab
Hecfab
2
Muchas gracias voy hacer eso
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
