hace 14 años
Hola amigo,
Te comento que tuve un problema similar con un LG de ventana. Funcionaba durante un rato, luego se caía el compresor y demoraba en arrancar cada vez mas tiempo, luego enfriaba unos 5 minutos y repetía el ciclo.
Le medí el consumo y en efecto llegaaba hasta casi 14 Amp (la placa indica 7 Amp). Por esto el bimetalico de protección del compresor actuaba y tumbaba la alimentación. El problema era que el capacitor de marcha estaba malo.
Te sugiero que reemplaces el capacitor de marcha. Con esto deberías de solucionar tu problema.
Henry Padrón
Por favor valora
[quote="adanquispef"]tengo un aire acondicionado esplit marca LG de 3.000 frigorias tiene un mes desde que lo intalaron esta en friando bien y luego se detiene y anda el ventilador nadamas y al rato anda bien de nuevo que puede ser me dijeron que puede ser la bocha pero nose . por que me dijeron que tengo que cambiar la bocha por que esta consumiendo mucha energia dice es porque no me icieron el vacio de aire espero una respuesta
es la misma pregunta si me mienten entonces que puede ser ?[/quote]
