Aire Acondicionado
Surrey centralizado r22
andreswortzel123
Hola amigos ,por primera vez estoy trabajando en un aire central, este Surrey tiene dos compresores , de r 22 ,quería saber qué presiones trabaja y si puedo lavar el evaporador ya que atrás tiene la turbina que reparte el aire frío, yo notó buen retorno de refrigerante , pero el evaporador le apoyo la mano y está tibio no siento el frío , ayuda por favor gracias como siempre y buen año
elektomaq
elektomaq
62.202
La presion es la misma que cualquier otro equipo con r22 limpia el evaporador  no se que turbina tendrá. Simplemente protege el motor o mejor retiralo aprovecha y limpia la turbina también comenta resultados saludos
elektomaq
elektomaq
62.202
Y no olvides limpiar los filtros
andreswortzel123
Ayer fui y tenía una presión en baja de 85 libras, con 32 grados afuera, estará tapado el evaporador ? Aunque sacando los cuatro filtros que tiene ,se veía limpio
elektomaq
elektomaq
62.202
Puede estar sobrecargado o sucio el condensador
andreswortzel123
Primero voy a bajar las presiones a 70 libras ,y luego limpiare el condensador y evaporador
andreswortzel123
Ya lave el condensador , ahora le voy a poner media sombra en la entrada del retorno del aire porq le dan todo el sol a esa parte , logré bajar dos grados ,pero uno de los compresores no puedo bajarle la presión le saque mucho gas y sigue en 75 libras
pablo lamas
pablo lamas
2.661
Hola, limpia el condensador antes de bajar las presiones, ya que al estar limpio la presión se nivelara y monitoreas el amperaje saludos.
andreswortzel123
Ok are eso primero gracias amigo, y luego comento
andreswortzel123
Recién hablé con el cliente y dijo que está mañana anduvo de diez y a la tarde ahora con el calor ni se siente
andreswortzel123
andreswortzel123
pablo lamas
pablo lamas
2.661
Si en la mañana, que esta la temperatura fresca el equipo rinde, y en la tarde no tiene rendimiento debes medir la compresión al compresor, pues debe estar deficientesaludos.,
andreswortzel123
Ok ,como mido esos compresores? Hay uno que hace un poco de ruido, será porque le mandaron gas de mas
andreswortzel123
Voy a lavar el condensador dentro de un ratito, el evaporador no está ni frío atrás de los filtros
