Aire Acondicionado
problema con aire
Jonathan Ibarra
Buenas tengo un aire split marca premium 24000btu y presenta la siguiente falla, cuando subo el breckerts de la corriente enciendo el aire y arranca el soplador de la consola y cuando pasa como 5 min el aire (que deberia prender el compresor) se apaga y comienza a titilar la luz de "auto" en la pantalla de la consola, que puede ser? Gracias por el apoyo!
inversionesaudiomarca
hola es un aire irverter
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola no está arrancando el compresor,hay que probarlo directo .
Vicente picasso
Si estas utilizando el control
pablo lamas
pablo lamas
2.661
Hola, revisa los sensores de ambiente y de la tuberia, en la consola  y si tiene alguno en la condensadora,saludos.
perez12342008
errorespremier2.jpg[152.13kb]   Aquí te mando algunos errores premier, casi todas las consolas usan los mismos errores, debes contar cuantas veces titila y luego para y vuelve a titilar seguido y luego para y asi continua
Jonathan Ibarra
No el equipo titila sin detenerse!
RICARDO  STORK
Tiene gas? Hay equipos que al detectar presiones por debajo de lo normal accionan la protección y algún código de fallas tal como le está sucediendo. Presiones??
