Hola!. Si,realiza un pitido. Apretamos en botón de encendido de urgencia y tampoco enciende. Saqué la plaqueta electrónica. El fusible está bien, probé el sensor de caño y el de ambiente, y funcionan con normalidad. El fan anda bien. No hay nada quemado, lo único que no se es si el relé funciona correctamente. Eso sí, tengo una duda, siempre las plaquetas tienen un transformador aparte de la plaqueta o puede haber casos en los que este integrado?. Porque en este caso no encontré ningún transformador exterior a la plaqueta.
Buenas Sr Matias001,esas tarjetas solo usan un solo transformador y algunas lo tienen fuera de la tarjeta en la parte den pitido y anda el motor fan entonces no esta dañado el trans
atras y sigue los cables y si la tarjeta hace un pitido y anda el motor fan entonces no esta dañado el transaire funciona apretando el boton reset??
que ohmiaje te midieron los 2 sensores?
el motor fan funciona al apretar el reset?
dame mas datos precisos y asi poder orientarte mejor.
es que no te entiendo bien? el
