Aire Acondicionado
Capacitor de motor turbina o evaporador
jyr2016
jyr2016
62
Hola una pregunta el capacitor es de arranque , pero en las turbinas osea la q manda aire y pasa por evaporador para q el aire salga frio ese motor de la turbina  puede girar más despacio si el capacitor está defectuoso o solo el capacitor sirve para el arranque nada más?
Roy Velasquez
Amigo jyr2016, normalmente cuando un motor sea evaporador o condensador funciona en forma lenta o el motor tarda en arrancar generalmente es el Capacitor y el mismo lo debes de medir con un Capacitometro de no tener esta herramienta o tester,entonces haces lo siguiente le tomas una foto desde arriba para ver la disposicion de los cables para cuando los vayas a reinstalar y se lo llevas a un tecnico Electronico o lo llevas directamente al almacen de repuestos donde los venden y ellos te lo probaran ahi. el capacitor a reemplazar tiene que ser de las mismas caracteristicas: Microfaradios y Vac. por ejemplo 2,5 Microfaradios (uf) (mf) (mfd) y 450 vac. ese capacitor que mencionas es de Marcha e igualmente del que usa el compresor.
caracucho
caracucho
419
saludos , si puede girar mas despacio en caso de q este dañado el capacitor , no es de arranque , es de mantenimiento . debes medirlo y de estar fuera de rango , hay q reemplazarlo por uno similar
